Bonjour,
CVI2020 + TS2020 ou CVI2017 + TS2017 (le phénomène décrit ci-dessous est identique pour les deux versions)
J'ai codé une IHM sous CVI qui appelle une séquence TS. J'utilise le 'sequentialModel.seq'.
La séquence renvoie le temps d'exécution via des UI messages.
En PJ une copie d'écran de l'IHM.
La courbe rouge indique le temps d'exécution de la séquence, les courbes bleues la mémoire utilisée qui augmente.
Sur le graphique, il y a un historique de 5000 boucles TS
Il semble que la mémoire se stabilise après 6000 boucles.
Si je démarre la séquence directement dans l'éditeur de TS, la mémoire est stable.
Pourquoi ai-je ce phénomène avec l'IHM CVI et non avec l'éditeur TS?
Y a-t-il des options dans TS à activer/désactiver? tout en sachant que j'ai déjà inhibé les rapports.
En PJ le projet.
Merci d'avance pour votre support,
C. PAPIN
