NI TestStand
Gestion Timeout dans TestStand
Bonjour,
Bonjour,
J'utilise TestStand et un driver C# afin d'effectuer différentes sortes de mesures avec un multimètre de table (Vdc ou Vac).
J'ai effectuer une boucle Do While afin de détecter un peak de tension (ici 40V, voir image ci-dessous)
Le problème c'est que j'aimerais ajouter un Timeout de 14s afin de générer un failed et de sortir de la boucle si je ne détecte pas ce peak de 40V au bout de ces 14s.
Comment fait-on dans TestStand afin d'ajouter ce Timeout ?
D'avance merci beaucoup,
Cdt,
Message 1 of 1
(815 Views)
