NI TestStand
Instances multiples teststand
Bonjour,
est-il possible d'installer TestStand sur un poste (type serveur) et que des postes clients puissent exécuter celui-ci (à partir dossier partagés par exemple) du réseau. ?
Le but serait d'avoir une application centralisée sur un poste serveur et que chaque poste client puisse exécuter/utiliser celle-ci en même temps (avec des fichiers de paramétrages/configuration sur chaque PC client propres à eux) ?
Cdt.
(4,197 Views)
Bonjour,
Oui il est possible, il faut configurer votre séquence dans les station options et cocher "Allow Sequence Calls from Remote Machines to Run on this Machine" dans l'onglet "Remote Execution".
Cela vous permettra de lancer la séquence en remote à partir d'un autre PC.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le manuel de référence à la page 5-18 : http://www.ni.com/pdf/manuals/373435e.pdf
Cordialement,
Celine
National Instruments France
(4,182 Views)
