NI TestStand
Migration teststand 4.0 à 2012 au niveau model
Bonjour,
Je désire aidé mon client a migrer ses projets de teststand 4.0 à teststand 2012 mais pour ce faire, je dois m'assurer que les modifications des model (sequentialmodel.seq) sont valides et réintégrer dans le teststand 2012.  A première vue ca me parrait pas simple a faire.  Est-ce que je dois faire quelques chose de plus simple que d'aller ligne par ligne dans l'ancienne version et de réintégré ce que je ne retrouve pas dans le model 2012 ?????
J'aimerais avoir votre opinion sur la meilleure façon de migrer un système fonctionnant sous teststand 4.0 à 2012 incluant le model station utilisé et personnalisé.
Merci beaucoup,
Eric
(3,381 Views)
I would advise to please post to the French forums in order to get better reponses to your issue, thanks!
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/bd-p/4170
Daniel G.
Semiconductor & Wireless
(3,360 Views)
For better results I would advise you to post in the TestStand forum in ENGLISH
Are you using a custom process model or one shipped with TestStand (if you did not customize it I guess it would be pretty easy to switch to TS2012)
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
(3,351 Views)
