NI TestStand
Modification d'un step avec une CVI
Bonjour,
Je souhaiterai pouvoir modifier des modes d'exécution sur des steps à partir d'une DLL faite sous CVI.
J'utilise TS_StepSetRunModeEx mais je n'arrive pas à sauver ma séquence mise à jour.
Comment dois je faire?
merci d'avance
(3,643 Views)
Bonjour etoquet,
Je vous conseille d'utiliser la fonction TS_SeqFileSave qui permet de sauvegarder une séquence.
De plus, dans vos prochaines requetes je vous conseille de poster vos questions sur la partie française du forum, ou de poster sur cette partie en Anglais, ce qui vous garantira un délai de réponse plus rapide et un nombre de réponse plus conséquent.
En vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement,
(3,632 Views)
Bonjour et merci,
auriez vous un exemple d'utilisation de cette fonction, je l'avais essayé mais n'avais pas eu de sauvegarde.
etoquet
(3,630 Views)
Bonjour,
Comment avez vous utilisé votre fonction ? Il serait interessant de connaître votre code, du moins, les parties utilisant les séquences afin de pouvoir adapter cette fonction à votre code.
Voici la prototype de celle-ci :
TS_SeqFileSave (CAObjHandle objectHandle, ERRORINFO *errorInfo, const char *pathString);
Cordialement,
(3,625 Views)
Bonjour,
Voici mon source sur la fonction qui change le status de la séquence.
Cordialement,
etoquet
(3,623 Views)
Bonjour,
Que vaut le chemin du fichier ? Il faut faire attention à sa valeur, en effet si celui-ci est "C:\dossier1\fichier.seq" la fonction n'enregistrera rien, il faut que vous fassiez attention au caractère \ en ajoutant un \ avant pour indiquer qu'il s'agit d'un caractère spécial comme cela : "C:\\Dossier\\fichier.seq".
Vous pouvez utiliser la fonction MakePathName pour réaliser cela (vous trouverez plus d'informations dans l'aide LabWindows/CVI).
De plus avez vous essayé d'utiliser un errChk sur la fonction TS_SeqFileSave ?
Cordialement,
(3,612 Views)
Bonjour,
J'ai utilisé TS_SeqFileGetPath (TS_SeqFileGetPath (gSequenceFile, NULL, &SequencePath);) pour obtenir le chemin de la séquence en cours et pour directement la mettre a jour.
Cordialement,
etoquet
(3,610 Views)
