NI TestStand
Pb libération mémoire TESTSTAND
Bonjour, Dans l'interface opérateur fourni par NI "Full-Featured\CVI", il semblerait que la mémoire n'est pas libérée correctement. En rajoutant les lignes de codes suivantes à la fin du main, on s'aperçoit que le nombre de block et de byte ne sont pas à 0. #ifdef _CVI_DEBUG_ { unsigned int NbByte; unsigned int NbBlock; CVIDynamicMemoryInfo ("Fin du Main", &NbBlock, &NbByte, DYNAMIC_MEMORY_SHOW_ALLOCATED_MEMORY); } #endif A priori cela vient de la fonction : errChk( TS_LoadMenuBarResourceStrings(gMainWindow.engine, GetPanelMenuBar(gMainWindow.panel), 0, "TSUI_OI_MAIN_PANEL", errMsg)); Malgré mes recherches, je n'arrive pas à résoudre le problème. Quelqu'un aurait-il la solution ou alors une piste à exploiter. Merci d'avance pour votre aide
Message 1 of 1
(2,901 Views)
