NI TestStand
Versions History in TestStand3.0
Ist es möglich in TestStand 3.0 nach jeder Speicherung eine Versions History zu erzwingen, sprich das Eingeben der vollzogenen Änderungen, und das die Versionsnummer anschließend in der Titelleiste angezeigt wird.
In LabView7.0 ist die möglich, kann ich dies in TestStand auch realisieren, wenn ja wie geht man dann vor ?
mfG.Andy
(2,959 Views)
In the "Configure" Men u go to "Station options" and select the "Preferences"-Tab. Check the "Auto Increment Sequence File Version". Everytime a Sequence file is saved, it will automatically get a new Version Number. Unfortunately the user does not see a window where he can/must enter a description of the changes he made, as in labView. You would have to use a Source-Code Control Tool like VSS, Perforce to get a similar behaviour.
(2,945 Views)
