NI TestStand
Wie kann ich eine LV-Funktion die auf .NET zugreift in TestStand verwenden?
Um in LabVIEW .NET-Funktionen zu verwenden, sollte ein LV-Projekt erstellt werden.
Auszug aus LabVIEW-Hilfe:
Note
  Creating and communicating with .NET objects requires the .NET Framework 1.1 Service Pack 1 or later. National Instruments also strongly recommends that you use .NET objects only in LabVIEW projects.
In meinem Fall funktionierts nicht ohne Projekt.
Wie kann ich eine solche LabVIEW-Routine von TestStand aus verwenden? Kann das LabVIEW-Projektfile in TestStand verwendet werden?
Wie sonst kann ich eine LV-Funktion die auf .NET zugreift in TestStand verwenden?
Message Edited by kaea on 04-24-2006 09:07 AM
(3,039 Views)
Hi Kaea,
Die Notiz ist eine Empfehlung, solange Sie ein LV VI als .NET Client verwenden, sollte dies auch ohne Projekt funktionieren, wie die .NET Beispielprogramme. Es gibt in TS auch einen .NET Adapter welcher auf .NET Assemblies zugreifen kann, aber das Einfügen von VI's, welche .NET Assemblies brauchen, funktioniert mit TS 3.5 und LV 8.0.
Welche Versionen haben Sie im Einsatz? Funktionieren bei Ihnen die Beispielprogramme?
Erhalten Sie Fehlermeldungen?
Ich hoffe mit den Antworten Ihnen weiterhelfen zu können.
Mit freundlichen Grüssen
Evrem Yarkin
NI Switzerland
(3,012 Views)
