NI TestStand
allowing process to become administrator
Bonjour,
J'ai un logiciel (une dll appelée par TestStand) qui lit et écrit dans un fichier ini. J'aimerai que ce fichier ne puisse pas être modifié par les utilisateurs windows, (en jouant sur l'onglet sécurité du dit fichier lorsqu'on est connecté en administrateur).
Question : Est-il possible de donner, au logiciel uniquement, les droits administrateur, lors d'un login windows utilsateur ? et si oui comment ?
Merci
JMC
how allowing a process to become administrator in a standard user windows login ?
JMCe
(3,839 Views)
I don't know french but hopefully you know C++
This code allows process to login under defined administrator account:
// autoupdatetool.cpp : Defines the class behaviors for the application.
#include "stdafx.h"
#include "autoupdatetool.h"
#include "process.h"
#include "utilities.h"
#include "errno.h"
#include "windows.h"
#include "ProcessWithLogon.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
#if WINVER < 0x0500
#pragma comment(lib, "AdvAPI32.lib")
#error Incorrect version of windows.h being included, check the warning message
#pragma message ("**************************************************************")
#pragma message ("************************WARNING!!*****************************")
#pragma message ("** **")
#pragma message ("** This application uses functions defined in the Windows **")
#pragma message ("** Platform SDK that only work under Windows 2000 or XP. **")
#pragma message ("** Building this EXE on a non 2000/XP platform will limit **")
#pragma message ("** the intended functionality of the application. **")
#pragma message ("** The Windows Platform SDK must be installed locally in **")
#pragma message ("** order to build the EXE. **")
#endif
// CAutoupdatetoolApp
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAutoupdatetoolApp, CWinApp)
//{{AFX_MSG_MAP(CAutoupdatetoolApp)
// NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
// DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code!
//}}AFX_MSG
ON_COMMAND(ID_HELP, CWinApp::OnHelp)
END_MESSAGE_MAP()
// CAutoupdatetoolApp construction
CAutoupdatetoolApp::CAutoupdatetoolApp()
// TODO: add construction code here,
// Place all significant initialization in InitInstance
// The one and only CAutoupdatetoolApp object
CAutoupdatetoolApp theApp;
// CAutoupdatetoolApp initialization
BOOL CAutoupdatetoolApp::InitInstance()
AfxEnableControlContainer();
// Standard initialization
// If you are not using these features and wish to reduce the size
// of your final executable, you should remove from the following
// the specific initialization routines you do not need.
#ifdef _AFXDLL
Enable3dControls(); // Call this when using MFC in a shared DLL
#else
Enable3dControlsStatic(); // Call this when linking to MFC statically
#endif
char *args[4];
char TempPath[100];
int errorvalue;
LPVOID lpMsgBuf;
CString msg;
CString newUserName = Pathinfo::DOCACL_USERNAME;
CString password = Pathinfo::DOCACL_PASSWD;
CString applicationName = Pathinfo::DOCACL_PATH;
CString LocalDomainName;
CString WindowsSystemDirectory;
CString DevFile = "\\regsvr32.exe\" -s \"developer_file_loadsupport.dll\"";
CString BannerSupport = "\\regsvr32.exe\" -s \"bannersupport.dll\"";
DWORD errorCode, MaxBufSize = 1024;
char buf[1025];
char Windows_System_Directory[MAX_PATH+1];
strcpy(TempPath,Pathinfo::TMS_EXE_PATH);
args[0] = TempPath;
args[1] = "exec??";
args[2] = "two";
args[3] = NULL;
CAutoupdatetoolDlg dlg;
dlg.DoDownloadNow();
GetSystemDirectory(Windows_System_Directory, MAX_PATH);
WindowsSystemDirectory = Windows_System_Directory;
WindowsSystemDirectory.Insert(0, "\"");
#if(WINVER >= 0x0500)
#define BUFSIZE 1024
try
ProcessWithLogon CreateProcessWithLogin;
try
if(GetComputerName(buf, &MaxBufSize) == 0)
throw int (errorCode = GetLastError());
LocalDomainName = buf;
CreateProcessWithLogin.Login(newUserName, password, LocalDomainName);
CreateProcessWithLogin.StartProcessAndWaitForCompletion(applicationName);
applicationName = WindowsSystemDirectory + DevFile;
applicationName = WindowsSystemDirectory + BannerSupport;
catch (int)
FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
NULL, GetLastError(), MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT), // Default language
(LPTSTR) &lpMsgBuf, 0, NULL );
MessageBox(NULL, (LPCTSTR)lpMsgBuf, "'AutoUpdate' Execution Error", MB_ICONSTOP );
LocalFree(lpMsgBuf);
catch (CMemoryException)
AfxMessageBox("AutoUpdate reported a memory exception.", MB_ICONSTOP, 0);
#endif // WINVER >= 0x0500
errorvalue = _execv(Pathinfo::TMS_EXE_PATH,args);
switch(errno)
case E2BIG:
msg=CLib::getMessage(kE2BIG);
break;
case EACCES:
msg=CLib::getMessage(kEACCES);
break;
case ENOENT:
msg=CLib::getMessage(kENOENT);
break;
case EMFILE:
msg=CLib::getMessage(kEMFILE);
break;
case ENOEXEC:
msg=CLib::getMessage(kENOEXEC);
break;
case ENOMEM:
msg=CLib::getMessage(kENOMEM);
break;
AfxMessageBox(msg,MB_ICONSTOP|MB_OK,0);
return FALSE;
// ProcessWithLogon.cpp : implementation file
#include "stdafx.h"
#ifdef _DEBUG
#undef THIS_FILE
#endif
// ProcessWithLogon
ProcessWithLogon::ProcessWithLogon()
m_LoginFlags = 0;
m_CreationFlags = CREATE_UNICODE_ENVIRONMENT;
m_CurrentDirectory = NULL;
m_Environment = NULL;
m_NewUser = false;
m_UserName = NULL;
m_PassWord = NULL;
m_Domain = NULL;
m_ApplicationName = NULL;
m_CommandLine = NULL;
ProcessWithLogon::~ProcessWithLogon()
if(m_UserName)
SysFreeString(m_UserName);
if(m_PassWord)
SysFreeString(m_PassWord);
if(m_Domain)
SysFreeString(m_Domain);
if(m_ApplicationName)
SysFreeString(m_ApplicationName);
if(m_CommandLine)
SysFreeString(m_CommandLine);
HRESULT ProcessWithLogon::Login(CString & UserName, CString & Password, CString & Domain)
HRESULT rtn = S_OK;
if(m_NewUser)
try
m_UserName = UserName.AllocSysString();
m_PassWord = Password.AllocSysString();
m_Domain = Domain.AllocSysString();
m_NewUser = true;
catch(CMemoryException)
rtn = E_OUTOFMEMORY;
return(rtn);
HRESULT ProcessWithLogon::StartProcessAndWaitForCompletion(CString & Process)
DWORD lpExitCode;
HRESULT rtn = S_OK;
LPVOID lpMsgBuf;
STARTUPINFOW StartupInfo;
PROCESS_INFORMATION ProcessInfo;
try
m_ApplicationName = Process.AllocSysString();
::ZeroMemory(&StartupInfo, sizeof (StartupInfo));
::ZeroMemory(&ProcessInfo, sizeof (ProcessInfo));
try
if(CreateProcessWithLogonW( (LPCWSTR) m_UserName, (LPCWSTR) m_Domain,
(LPCWSTR) m_PassWord, m_LoginFlags,
NULL, m_ApplicationName,
m_CreationFlags, m_Environment,
m_CurrentDirectory, &StartupInfo,
&ProcessInfo) == 0)
throw int( );
GetExitCodeProcess(ProcessInfo.hProcess, &lpExitCode);
while(lpExitCode == STILL_ACTIVE)
(3,838 Views)
unfortunately, i do'nt know C++, and i work under Windows NT 4.0SP6. I hoped for a CVI 6.0 solution.
But your answer directs me to the "CreateProcessWithLogonW" SDK function.
JMC
JMCe
(3,838 Views)
JMC,
Thanks for contacting National Instruments.
Unfortunately, the question you've posted is related to Windows core security functionality, so you will probably have to resort to using Windows SDK functions to accomplish this since it is not part of TestStand's functionality. In addition to JoeTestEngineer's C++ code, I'd check on Microsoft's MSDN website to see how to accomplish what you want to do.
Also, if you have CVI-specific question, you might want to try posting in the LabWindows/CVI discussion forum.
David Mc.
(3,838 Views)
Ok boys
Thanks for all.
JMC
JMCe
(3,838 Views)
