NI TestStand
erreur -17711
Bonjour,
J'essai d'appeler un fonction dll développée sous CVI depuis teststand. A l'appel de cette dernière, l'erreur -17711 apparait. A quoi est due cette erreur?
Ci-joint le code associé.
(3,301 Views)
Bonjour,
Voila un lien intéressant pouvant te permettre de résoudre le problème:
http://ae.natinst.com/operations/ae/public.nsf/web/searchinternal/ad46b130ba24bb5c86256b8100689612?OpenDocument
(3,260 Views)
Bonjour,
J'ai résolu le problème. Il se situait sur la récupération des variables globales TestStand sous CVI. En fait, j'utilisais le même "*Buffer" pour récupérer 2 "string" de longueurs différentes ainsi, la mémoire allouée n'était pas correcte entrainant cette erreur. En utilisant autant de "*Buffer" que de "string", je n'ai plus l'erreur!
Merci pour votre aide
F. Delauney
(3,242 Views)
