08-25-2008 03:48 AM
Bonjour,
j'utilise des sequences teststand (v3.0) qui génèrent des rapport très importants.
Cela donne des resultats pas lisibles, et dans le cas ou je choisit le format xml pour le rapport un message d'erreur de type out of memory venant de TestStand (rapport xml > 100 Mo).
--> comment générer des rapports indépendants correspondants à des sous séquences de ma séquence principale ?
l'idéal serait d'avoir le résultat global de la sous séquence dans la séquence principale (appelant la sous séquence) et un lien vers le rapport de sous séquence.
--> Peut on dépasser la limite de taille (qui semble être de 100 Mo) pour les rapports xml ?
--> comment simplifier la structure des données sauvegardées dans le fichier xml ?
D'avance merci.
09-11-2008
02:24 AM
- last edited on
10-24-2025
02:57 PM
by
Content Cleaner
Bonjour,
Je vous conseil de lire le article suivant : Report Generation Explained.
De plus, j'ai posé cette question aux ingénieurs des États-Unis et devrait obtenir une réponse dans les jours suivant.
Enfin, lorsque vous rencontrez un problème de ce type je vous conseil de poster sur la partie Française du forum qui se situe ici : Discussions de produits de NI.
Cordialement,
