NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Error-200022 occured at DAQmx Control Task
Merhabalar,
Analog input'un max girişi 10V iken siz 100 girmişsiniz bundan dolayı hata alıyorsunuz. Basit bir vi oluşturdum sizin için ekten ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla...
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com
View Himmet Gencer's profile on LinkedIn
View on Instagram
Message 11 of 16
(2,122 Views)
Himmet Bey'in dediği gibi kanal giriş değerini olması gerekenden çok fazla girmişsiniz. Volt ölçecekseniz +/-10V aralığının dışına taşmayınız.
Message 12 of 16
(2,115 Views)
Himmet Bey Merhaba,
Öncelikle göndermiş olduğunuz dosya için teşekkür ederim.
Bu projede sadece bir kanala 5VDC uyguladığımda sanki iki kanalda da aynı voltajı uyguluyomuşum gibi bir sonuç elde ediyorum.
Bunun nedeni ne olabilir?
İlgili resmi ekte gönderiyorum.
Saygılarımla,
Serbay Özkan
Message 13 of 16
(2,094 Views)
VI'ı ekleyebilir misiniz?
Message 14 of 16
(2,083 Views)
Merhabalar ben denemelerimde bu şekilde bir sonuç almadım, front panel yerine block diyagramı bizlerle paylaşırsanız sizlere daha fazla yardımcı olabiliriz.
Saygılarımla...
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 15 of 16
(2,070 Views)
Sorun çözüldümü serbay bey?
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 16 of 16
(2,045 Views)
