NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Farklı bilgisayarlarda Front Paneldeki kontrollerinboyutunun aşırı büyümesi
Arkadaşlar merhaba,
Sizlerin desteğine ihtiyacım olan bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bir cihaz için 15.6 inç olan laptopumda bir VI geliştirdim. Programı, programlamasını yaptığım cihazın monitörünü (monitör 19 inçten büyük) kendi bilgisayarıma 2.ekran olarak bağlayıp yaptım. Bundaki amacım dizaynın cihazın monitöründeki görünümünü kontrol altında tutmaktı. Programı bitirdikten sonra VI'ı cihaza atıp oradan çalıştırmayı denedim fakat aynı monitörde programın içerisindeki bütün kontroller, indikatörler, tuşlar ve resimler çok büyüt boyutlara ulaşıp çirkin bir görüntü oluşturdu. VI özelliklerinden front panel boyutunu sabitlemeye çalıştım fakat işe yaramadı. Monitörün üzerindeki bütün resolution ayarlarını denedim fakat problem hala düzelmedi. Bu konuda fikirlerini öğrenmek isterim.
Add 273 on whatever Celcius said.
-Kelvin
(3,589 Views)
Merhabalar,
İlgili vi'ın özelliklerinden "scale all objects on front panel as the windows resizes" seçeneğinin kapalı olduğuna emin olun.
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com
View Himmet Gencer's profile on LinkedIn
View on Instagram
(3,552 Views)
Merhabalar Himmet Bey, ilgili kısım kapalı durumda
-Kelvin
(3,540 Views)
Merhabalar,
Müsait bir zamanda uzaktan erişim yapabiliriz.
Saygılarımla...
Himmet GENCER
View on Instagram
(3,528 Views)
Yukarıdaki ekran görüntüsündeki özellik gerçekten çalışıyor mu ? Bilgisayarların çözünürlüğü değişince bu problemle karşılaşıyorum.
(3,312 Views)
Labview içerisindeki kısıtlamalardan biri de maalesef bu. Farklı ekranlar çözünürlüklerinde nesnelerin ve metinlerin kaymaması için iyi bir arayüz tasarımı yapmalısınız. Himmet Bey'in gösterdiği çözüm kısmı olarak işe yarasa da yüksek çözünürlükteki bir ekranın düşük çözünürlükte yada farklı ekran oranlarında gösterimi işine tam olarak çözüm getirmiyor. Benim çözümüm arayüzü paneller ve subpaneller ile tasarlamak. Bu panelleri ekran boyutuna bağlı olarak sağa/sola, yukarı/aşağı yaslayabilirsiniz, genişletebilirsiniz ve içerisindeki nesneleri sadece bu panel oranlarına bağlı olarak büyütebilir yada panel boyutuna sabitlersiniz.
"horizontal/vertical splitter bar" kullanarak ekranı birden çok panele ayırmak mümkün. subPanel ile de iç içe geçmiş paneller tasarlanabilir.
(3,303 Views)
Merhabalar,
Aşağıdaki yazıyı okumanızı tavsiye ederim.
http://prolucid.ca/resizable-uis-in-labview/
Saygılarımla...
Himmet GENCER
View on Instagram
(3,291 Views)
