NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Labview 38 kanal ölçüm
Merhabalar değerli büyüklerim,
Foruma yeni katıldım, öncelikle tüm forum ailesine selamlar olsun
Labview de çok yeniyim block diagramlar açıkçası biraz karışık geliyor bana. Programlama temelim var ve çeşitli projeler geçekleştirdim farklı platformlarda, bu sorunu yakın zamanda halledebileceğimi düşünüyorum inşallah,
Elimde SCXI 1600 modülü mevcut , gelişimim belli bir noktaya geldikten sonra test düzeneği projelerinde bulanacağım. Test düzeneklerinde titreşim sıcaklık motor devri vs gibi parametreleri kontrol etmem gerekiyor. Yaklaşık olarak 30-40 arası kanallı bir ölçüm olacak. Dolasıyla siz değerli büyüklerimden daq ile ölçüm yapıp scada ekranları tasarlama seviyesine gelene kadar ;
Hangi pdf veya kitapları takip etmeliyim veya hangi video serisini , bana bu konuda yol gösterirmisiniz ?
Teşekkür ederim
(3,629 Views)
Merhaba Sn. aytacmacit,
Başlangıç için web üzerinde çok fazla bulabilirsiniz. Ama her işte olduğu gibi LabVIEW'i de gerçek bir proje ile öğrenirsiniz. Google'da "LabVIEW Tutorial" vb. aramalarla bir sürü eğitim dokümanı ve videosu bulabilirsiniz. Hepsi de bir şekilde faydalı olacaktır. Takıldığınız yerde mutlaka buradan yazın. En kısa zamanda yardım alırsınız.
İyi çalışmalar,
Emre TÜZÜNER
AnsoLab Elektronik
NI Alliance Partner
Actor Framework rocks!
Emre TUZUNER
(3,617 Views)
Merhabalar
Labview ingilizce forumunda bol bol zaman geçirmenizi, entryleri okumanızı tavsiye ederim.(http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/bd-p/170) Sizler için en iyi kaynağın bu forumlar olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarınız sırasında herhangi bir sıkıntı yaşarsanız buradan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz.
Labview Eğitim videolarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.ni.com/academic/students/learn-labview/
Ayrıca NI Developer Community'deki çalışmaları inceleyebilirsiniz.
https://decibel.ni.com/content/community/zone?view=all
Saygılarımla...
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com
View Himmet Gencer's profile on LinkedIn
View on Instagram
(3,599 Views)
Çok teşekkür ederim  cevaplarınız için Emre Bey, Himmet Bey. Tavsiyelerinizi dikkate alacağım takıldıkça yazacağım eksik olmayın
İyi çalışmalar dilerim
(3,585 Views)
