NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
Labview Fuzzy Logic Control
Merhabalar,
Labview Fuzzy System Designer ile oluşturduğum,  .fs uzantılı şekilde kaydettiğim  dosyayı sistemimde
çalıştıramıyorum. Daha doğrusu .fs dosyasının sanki yolunu tanımlarken hata yapıyorum.
Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Zuhal Polat
Message 1 of 12
(6,712 Views)
VI'ı paylaşır mısınız?
Message 2 of 12
(6,667 Views)
Zafer Bey,
Vi dosyası ektedir.
Teşekkürler...
Message 3 of 12
(6,635 Views)
Oval ile işaretlediğim yerde hata var. Ok ile gösterdiğim noktada VI'ın kayıtlı olduğu klasör otomatik olarak geliyor. Arkasına "fuzzy_deneme.fs" eklemeniz yeterli olacaktır. Yani üzerini çizdiğim yeri siliniz.
DİKKAT : "fuzzy_deneme.fs" dosyasının VI ile aynı klasörde olduğunu var sayıyorum...
Message 4 of 12
(6,626 Views)
Zafer Bey,
Dediğiniz şekilde dosyanın yolunu tanımladım. Fuzzy kuralları çalışıyor görünüyor.
Ancak şimdi şöyle bir sorun var "fuzzy system out" şeklinde.
Sanırım yanlış bir bağlantı yapıyorum.  Bu nedenle tekrar bakmanızı rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
Message 5 of 12
(6,602 Views)
Hata mesajını ekler misiniz? Ayrıca ekteki VI'ın bağlı dosyaları olmadığından tümünü açamıyorum.
Message 6 of 12
(6,581 Views)
Zafer Bey sistemi tekrar çalıştırdığımda, hata görünmüyor.
Şimdilik sanki sorun yok gibi:)
Desteğiniz için çok teşekkürler...
İyi çalışmalar
Message 7 of 12
(6,568 Views)
Rica ederim. Kolay gelsin.
Message 8 of 12
(6,565 Views)
Merhaba,
Çalışmamdaki VI 'da kullandığım Webcam kamerayı projenin dışında çalıştırdığımda görüntü gelmesine rağmen, proje içinde çalıştırdığımda görüntüyü alamıyorum. Aynı sorun başka bir VI 'da kullandığım fuzzy uygulaması içinde geçerli.
VI'ların proje içinde çalışmamasının sorunları ne olabilir acaba?
Kolaylıklar dilerim.
Message 9 of 12
(6,494 Views)
Projeyi eklerseniz ve çalışmayan VI'ın hangisi olduğunu belirtirseniz kontrol edebilirim.
Message 10 of 12
(6,469 Views)
