NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
PWM sinyali CRIO 9401 ve 9264
Merhaba,
NI CRIO analog kart 9264 ve dijital kart 9401 var elimde. Bunları kullanarak PWM sinyali nasıl üretebilirim?
(6,005 Views)
Merhaba;
Eğer 20 kHz'lik bir sinyal yeterli ise, 9401'i Scan Mode altında kullanarak PWM üretebilirsiniz. Bkz. How Can I Perform Pulse-Width Modulation with an NI-9401 Using the Scan Interface? (http://digital.n...
Bunun üzerinde bir sinyal frekansı için cRIO'nun FPGA'inin kullanılması gerekecektir. Bunun için de LabVIEW ile kurulan hazır PWM örneklerini kullanabilirsiniz. Bunun için LabVIEW Example Finder'da PWM diye aratmanız yeterlidir.
Kolaylıklar dilerim.
(Bay) Candan CANER
National Instruments Türkiye
(6,000 Views)
teşekkürler,
peki duty cycle nasıl ayarlayacağız? o yöntemi denemiştim ama duty cycle ayarlayamamıştım.
(5,997 Views)
İlgili PWM kanalına VI'da bağlanabilen yegane nümerik değer, kanalın duty cycle'ını belirlemektedir (bkz. ilgili help sayfası - http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372603F-01/riohelprt/pwm_rt/).
(Bay) Candan CANER
(5,991 Views)
servo kontrol etmek gibi bir şey istiyorsun sanırım.
(5,968 Views)
