NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
USB Device ID
Merhabalar,
2 adet USB Barkod okuyucum var. Bir barkod okutulduğunda, hangi barkod okuyucudan okutulmuş nasıl anlayabilirim ?
(6,045 Views)
Barkod okuyuculardan birini PC'den çıkartın VISA Resource'da göreceğiniz USB kodu PC'de takılı olan barkod okuyucuyu gösterecektir. Karışıklılık yaşamamak için diğer okuyucuyu takmadan bu barkod okuyucunun VISA Resource'daki ismini değiştirin ve sizin karışıklık yaşamayacağınız bir isim verin.
Add 273 on whatever Celcius said.
-Kelvin
(6,044 Views)
VISA Resource'da görünmüyor ki. Bu arada barkod okuyucuyu takınca windows, usb common driverı yükleyerek klavye olarak tanıyor. Visa'da görünmemesinin bunla bir alakası var mı bilmiyorum.
(6,037 Views)
Muhtemelen onunla bir alakası var. Barkod okuyucunun internette bir LabVIEW arayüz dosyası var mı baktınız mı?
-Kelvin
(6,032 Views)
Barkod okuyucu modeli "honeywell genesis 7580g" , ama ben bişe bulamadım nette.
Visa'da görünmesi için driver wizard'dan cihazın kurulumunu yapmam gerekmiyor mu ?
Bunu yapmadan görünür mü usb device ?
(6,022 Views)
Bunları yapmadan önce bir de USB'yi PC'ye taktıntan sonra NI MAX'ı açın ve barkod okuyucuyu orada görüntülemeyi deneyin. Eğer orada görebilirseniz direkt olarak ismi değiştirir ve karışıklığı ortadan kaldırmış olursunuz. Diğer türlü, driver wizarddan kurulumu yapın ve VISA'da görünüp görünmediğini kontrol edin.
-Kelvin
(6,018 Views)
Accepted by topic author aykanklnk
Bu tip bar-kod okuyucular normalde klavye benzetimi (simülasyonu) yaparak çalışırlar. Yani varsayılan çalışma kipini değiştirmezseniz okuduğu değeri metin girişi olarak almaktan öte bir bilgi edinemezsiniz. Cihazın kullanım kitabını incelerseniz seri port haberleşmesi yaparak çalışabiliyor. Bunun için ilave seri port dönüştürücüye de ihtiyacınız olmaması gerek.
Öncelikle kitapçığını inceleyiniz;
Genesis 7580g User's Guide - English
2nci bölümde çalışma kiplerinden bahsediyor. "USB Serial" başlığında bulunan kodu cihaza okutunuz. Daha sonra enerjisini kesip tekrar açınız. Cihaz seri port iletişimine geçiyor olmalı. Bundan sonra yapacağınız 2-1 de bulunan "RS232 Serial Port" ayarlaına göre seri port haberleşmesi yapan bir uygulama yazmak. Cihazlar ayrı portlardan haberleşeceği için bağımsız olarak okuyabiliyor olmalısınız.
(6,002 Views)
