NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
ibrsv SRQ
GPIB Device 에서 ibrsv 함수를 두번 연속 호출 시 컨트롤러에서 SRQ가 유실이 됩니다. 예를 들어 91,67을 보내면 91이 유실이 됩니다. 해당현상을 디버깅 하기위에 디바이스에서 IO Trace 를 찍어보면, Device 에서는 ibrsv 함수가 두번 연속 정확히 호출이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 같은 시간대의 GPIB Analyzer 로그를 확인해보면 SRQ 91이 GPIB BUS 에서 관측이 되질 않습니다. 현재 사용중인 488.2 버젼은 2.5 입니다. NI 릴리즈 노트를 살펴보니 2.5.2 버전 이후로 아래와 같은 버그 픽스가 있었던 것 같은데, 제가 앞서 설명드린 상황과 아래의 수정사항이 서로 연관관계가 있는건지 알고 싶습니다. 3R296C5E: If an event handler was installed to handle service request (SRQ) events, the events could fail to trigger if the session was currently locked exclusively. This has been fixed.
Message 1 of 1
(2,788 Views)
