NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
ni uzerinde lisanslar
Merhabalar ;
Daha önce den pic/plc üzerine çalışmalarım oldu şu an NI ürünlerine yönelmek istiyorum. Bu ni ürünlerinin bundle ve lisanslamaları hakkında bilgi alabilir miyim ?
Bir proje üzerinden düşünürsek eğer ;
- kumanda etmem gereken 100 nokta var. ( 80 AI, 10DI, 10 DO)
- ayrıca RS485 üzerinden de 4 tane cihazdan veri almam gerekli ( cihaz başına 30 register toplam 120 register okumalıyım )
- Tüm bu aldığım değerleri bilgisayar üzerinden izleme sağlamalıyım. ( OPC server ve Scada da olmalı )
Bu tip bir uygulama için hangi lisanlarımı almam gerekli ? ve bu aldığım lisanslarla programımı yazdıktan sonra müşteriye kuruluma gittiğimde fazladan bir lisans bedeli cıkarmı ?
Bilgilendirmenizi bekliyorum.
(5,324 Views)
Merhabalar;
Konunuz, forum üzerinden gönüllü bir bilgi paylaşımı olmaktan daha ziyade, satış öncesi ürün seçimine yönelik olduğu için, satış ofisindeki çalışanların cevaplandırması gereken sorulardan oluşmaktadır, bu sebepten daha detaylı bilgi almak için NI Türkiye ofisiyle iletişime geçmenizi öneririm (0-212-279 30 31 ya da ni.turkey@ni.com).
Temel olarak belirtmiş olduğunuz uygulamalar için sadece LabVIEW Profesyonel lisansı yeterli olmakla birlikte (hedef bilgisayarlar için ek bir ücret gerektirmez), otomasyon donanımlarının kullanımı için OPC Server, LabVIEW Real Time opsiyonu gibi yazılım ek paketlerinin de temin edilmesi gerekebilmektedir. Bahsi geçen bu opsiyonlar, olmazsa olmaz değillerdir ancak tercihen kullanılmaları durumunda hedef bilgisayarlar için ücret karşılığı lisanslandırılmaları gerekmektedir.
Kolaylıklar dilerim.
(Bay) Candan CANER
National Instruments Türkiye
(5,317 Views)
