NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
profibus haberleşmesi
yeniden merhaba abiler ve kardeşler
Sorunu detaylı olarak anlatayım.,
Elimde bir adet servo motor var ve pc de comsoft DF profi II kart var pc de bağlı bulunmaktadır. internetten araştırdım ve visa ve comsoft için driver indirdim ve yükledim.
NI MAX a baktığımda bu kartı görememekteyim ve bende aygıt yöneticisine girdim ve orada NI-VISA PXI DEVICES altında PCI aygıt olarak gözükmekte. PCI aygıtın içine girdiğimde ise aygıt sürücüsü yüklenmemiştir diyor ama ben internetten indirdim ve yükledim.
Daha önceden böyle bir sıkıntı ile karşılaşan oldumu veya bilgisi olan varmıdır ve bana yardımcı olabilir mi?
Teşekkürler
(2,511 Views)
sorunu çözdüm (basit bir çözüm ) fakat ilerde böyle sıkıntı yaşayan arkadaşlar için belki bir çözüm olabilir.
pc ye format atıldı heralde harddisk te bi sorun mu oldu ve takrardan NI ın sitesinde gösterdiği yolları izleyip yüklediğim zaman max ve aygıt yöneticisi tarafından görülür hale geldi ve sorun giderildi.
(2,478 Views)
