NI Ürünleri İle İlgili Tartışmalar
valf
Merhaba abiler, arkadaşlar
Labview ile oransal bir valf sürmek istiyorum. elimde kart da var fakal daq karttan 1 yazdıgımda 1v cıkıs , 5 yazdıgımda 5v cıkısı nasıl alabilirim.
Acil
Teşekkürler
Message 1 of 10
(4,517 Views)
Merhabalar,
Valf voltaj mı akım ile mi sürülüyor? Elinizdeki kartın tam olarak modeli nedir?
Saygılarımla...
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com
View Himmet Gencer's profile on LinkedIn
View on Instagram
Message 2 of 10
(4,481 Views)
Voltaj ile kontrol edilecek.0-10 volt kontrollü bir valf ve elimizde SCC-68 daq kart var.
Message 3 of 10
(4,477 Views)
Merhabalar, elinizdeki kart bu iş uygun gözükmüyor. Sizlerin analog output'u olan bir karta ihtiyacınız olacaktır.
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 4 of 10
(4,466 Views)
Teşekkürler cevaplarınız için fakat ao var bu kartta
Message 5 of 10
(4,462 Views)
Ben datasheet'i incelediğimde olmadığını görüyorum ama, kart bu değil mi?
http://www.ni.com/pdf/manuals/374748b.pdf
Saygılarımla
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 6 of 10
(4,458 Views)
gönderdiğiniz linkte sayfa 39 da ao0 ve ao1 yazıyor ve ben oralara bağlamayı düşünmüştüm ama orası olmaz mı?
Message 7 of 10
(4,454 Views)
Merhabalar,
Sayfa 16'da analog output ile ilgili şöyle bir not var.
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 8 of 10
(4,450 Views)
Bu arada biliyorsunuzdur ama yinede yazayım dedim, elinizdeki aslında Daq kartı değil, sadece bağlantı bloğu bilginiz olsun. Elinizde bir daq kartı varsa "NI MAX" üzerinden bahsetmiş olduğunuz analog outputlara erişmeye çalışabilirsiniz.
Himmet GENCER
View on Instagram
Message 9 of 10
(4,448 Views)
Merhaba
SCC-68 in analog output kanallarini kullanabilmen icin bilgisayarina X,M yada E serisi bir kart takman gerekiyor. SCC-68 in kablosunu bu karta baglaman ve bilgisayarinda yaratacagin LabVIEW kodu ilede komut sinyali (0-10 V) gondermen gerekiyor. NI.com dan bir bak neler var, ornegin PCI 6280 kartini alib buna SCC-68 I baglayabilirsin. Unutma ki PCI 6280 masaustu bilgisayarin anakartina (PCI slot) takilacak, eger buna uygun bir bilgisayar yoksa mesela laptop kullanmak kolayina gelirse, SCC-68 i bir kenara birak, cunku PCI 6280 bayagi masrafli. Daha ucuz bir cozum olarak CDAQ 9171 tek slot USB cihazina NI 9263 4-channel analog output kartini takabilir ve yazacagin kucuk bir labview koduyla valf ini control edebilirsin.
Senior Software Developer
Message 10 of 10
(4,409 Views)
