PXI
クロック周波数
NI PXI-1033, NI PXI-5152, NI PXI-5402の最大クロック周波数を教えてください。
(4,303 Views)
PTherm
まずはご質問についての確認をさせていただきたいと思います。PXIシャーシと各ボードの内部クロックに関して質問とお見受けしますが、このような理解でよろしいでしょうか?
(なお私の勘違いであるならば申し訳ございませんが、最終的に「最大クロック周波数」を求めたいということであれば、本件でお聞きになられている「最大クロック周波数」とは異なる場合もございますのでご了承ください。
ご質問の文面通り「最大クロック周波数」をご必要とされている場合、各製品に付属しているクロックの周波数は以下のような仕様となっております。
NI PXI-1033 - システム基準クロック: 10 MHz (仕様書を参照し、「クロック」で検索: http://www.ni.com/pdf/manuals/371991c_0112.pdf
NI PXI-5152 - オンボードクロック: 1 GHz (仕様書を参照し、「クロック」で検索: http://www.ni.com/pdf/manuals/374443f.pdf
NI PXI-5402 - サンプルクロック: 100 MHz (仕様書を参照し、「クロック」で検索: http://www.ni.com/pdf/manuals/371707e.pdf
各製品の仕様は弊社ウェブサイトの検索ツールを使い、仕様書を参照していただくことによってお探し頂けますので、よろしくお願い致します。
追記:
今回のご質問は英語のディスカッションフォーラムに書き込まれていますが、日本語のディスカッションフォーラムに投稿して頂くことによって、より日本語のユーザーより回答をいただきやすくなると思います。今後のご質問には日本語のディスカッションフォーラムをご利用いただければと思います。よろしくお願いします。
http://forums.ni.com/t5/NI%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B7%E...
なお、お客様に必要な情報をより正確にお伝えさせていただくためにも、質問と一緒に「何故この情報が必要であるのか」、「最終的にはどの様なことをしたいのか」、などの情報をご提供いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
Translation of original question:
Please tell me the maximum clock frequency of the NI PXI-1033, the NI PXI-5152, and the NI PXI-5402.
Response:
Dear PTherm,
I'm going to assume that you're asking about the maximum frequency of the clocks which come in each product, not the maximum sampling rate that's possible with each product (these two aren't necessarily the same). You can find this information in the specifications sheet for each product as follows:
NI PXI-1033 - System Reference Clock: 10 MHz (search for "clock" in the user manual: http://www.ni.com/pdf/manuals/371991c.pdf
NI PXI-5152 - Onboard Clock (Internal VCSO): 1 GHz (search for "clock" in the user manual: http://www.ni.com/pdf/manuals/374443b.pdf)
NI PXI-5402 - Sample Clock (Onboard VCXO): 100 MHz (search for "clock" in the user manual: http://www.ni.com/pdf/manuals/371707e.pdf)
You can find the user/specification manuals for each product by using the search box at the top-right corner of our website: http://www.ni.com.
P.S.
When posting in Japanese, I highly recommend that you post in the Japanese discussion forum, as you're much more likely to get posts from Japanese-speaking users there:
Also, please consider posting extra information about your issue, like why you need the information you're asking for, or what you're trying to accomplish in the end, so that we can better address the underlying issue. Thank you!
(4,255 Views)
