PXI
Is it possible to have more than 17 DAQ modules with a PXI controller?
I want to design a system to acquire 500 analog inputs at every 4 ms and 5OO digital inputs. I have two questions:
1) With PXI Advisor, I selected a PXI-8187RT. I also selected NI-PXI 6289 IO modules for data acquisition.
Is it possible to have more than 17 IO modules connected to a controller?
2) Is it possible to use VxWorks with NI controllers, especially with NI8187RT controller?
(3,350 Views)
jdavard,
Question 1:
Il est possible d'avoir plus de 17 modules dans un système PXI. Pour cela il suffit de chainer plusieurs chassis PXI au travers d'un laison MXI 4. On peut dans ce cas chainer jusqu'à 255 chassis, ce qui correspond à un nombre de carte très élévé. La connection MXI-4 est soit une liaison cuivré (distance inférieure à 10m entre chaque chassis), soit une liason optique (jusqu'à 200m entre chassis).
La liason MXI4, n'est qu'une extension du bus PCI au travers d'une sérialisation des données.
Question 2:
National Instruments livre ses controleurs PXI RT avec l'OS ETS de chez Pharlap. Cependant, vous pouvez installer l'OS de votre choix. Les périphériques intégrés au contrôleur sont standard, et possèdent un driver VxWorks. Pour ce qui est des
autres cartes NI (DIO, DAQ...), nous avons différentes solutions pour les piloter sous VxWorks.
Pour avoir plus de précision sur les point ci dessus, je vous invite à nous contacter au 01.48.14.24.24, nous serons à même de répondre plus précisement à vos questions.
Cordialement,
Raphael TILLET
NI FRANCE
Cordialement,
Raphael T
(3,350 Views)
