PXI
Multiples sesiones Vi en PXI
Me remito a ustedes para plantearles una cuestión acerca de la tarjeta de adquisición PXI 5122. Actualmente la estamos utilizando para medir los datos obtenidos por un sensor radar. Quisiera saber si es posible abrir varias sesiones de medidas en paralelo (Vi) de manera que nos permita guardar 4 datos diferentes para posteriormente almacenarlos en el ordenador, aprovechando de ese modo la capacidad de memoria de la propia tarjeta. Es una cuestión importante para nosotros ya que nos permitiría, reducir los tiempos de medida. Muchas gracias por todo. Atentamente
(3,438 Views)
I'm writing to request some imformation about the PXI adquisition card. We are using this card to record the data acquired from a radar sensor. Nowadays we open a unique 'Vi' session during the whole process of measure. I was wondering if it was possible to open multiple parallel 'Vi' sessions in order to take profit of the amount on memory of the card (512MB), and also reduce the time of our measure.
i.e: the general idea is something like this:
for(i=0;i<p.num_switches;i++){
 FreqRunSet(p.sPaP,"0",(int)p.run_speed);
 adc_session[i]=ADC_InitSession(p.slot);
Thank you very much.
(3,433 Views)
A que te refieres exactamente con sesiones vi, distintos vis ejecutandose al mismo tiempo? Como lo estas haciendo hasta ahora, accediendo a los 2 canales simultaneamente desde el mismo vi? que es lo que quieres hacer?
Podrias enviarme el codigo para que le eche un vistazo?
Saludos.
(3,423 Views)
Ahora sólo utilizamos un Vi por cada medida, realizando la captura de los datos y a continuación realizando un procesado de los mismos. Nuestro deseo sería realizar 4 medidas por separado y dejar el procesado de los datos para el final, una vez se hayan completado las 4 medidas, con el fin de reducir el tiempo de medida. Por ese motivo creemos que se debería hacer abriendo una sesión de medida Vi diferente por cada medida, sin embargo no estamos seguros de que se pueda hacer. Nuestros cambios en el código se reducen al arsg_digitizer.h  aportado junto con la tarjeta. Muchas gracias
Saludos
(3,417 Views)
