PXI
PXIe-7820R
用VeriStand调用PXIe-7820R端口的时候需要重新配置一下config文件,但是用Labview配置好通道后编译后生成BIT文件,之后用XML文件描述调用这个BIT文件,再之后在VeriStand里面调用这个XML文件后就可以在Veristand里面调用到PXIe-7820R的端口,但是在VeriStand里面调用到端口采集数据的时候,发现端口没有高低电平信号的时候也会一直跳变,想问一下是什么原因,或者有没有大家写好的PXIe-7820R的端口调用文件。
(2,670 Views)
请问您是使用了专为NI VeriStand使用,包含了VeriStand DMA功能的lvbitx文件吗?
如果是普通的lvbitx文件,可以通过FPGA Custom Device调用:
https://github.com/NIVeriStandAdd-Ons/FPGA-Custom-Device
注意:该Custom Device非NI官方支持。
如果需要创建为NI VeriStand使用的lvbitx文件,请参考:
为​NI VeriStand​创建​基于​FPGA​的​I/​O​特性 - https://www.ni.com/zh-cn/shop/data-acquisition-and-control/application-software-for-data-acquisition...
您需要安装以下工具:
NI VeriStand FPGA-Based I/O Interface Tools - https://forums.ni.com/t5/NI-Labs-Toolkits/NI-VeriStand-FPGA-Based-I-O-Interface-Tools/ta-p/3493285?p...
NI VeriStand 自带NI VeriStand IO PXI-7831R的范例,可以从这里进行移植和修改:
Creating a Custom FPGA Bitfile
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/veristand/page/compile-fpga-vi-to-bitfile.html
Senior Technical Support Engineer | CLD CTA | NI
DISCLAIMER: The attached Code is provided As Is. It has not been tested or validated as a product, for use in a deployed application or system, or for use in hazardous environments. You assume all risks for use of the Code and use of the Code is subject to the Sample Code License Terms which can be found at: http://ni.com/samplecodelicense
(2,604 Views)
