PXI
Se puede sincronizar trigger por software?
Saludos.
Estoy trabajando con un computador PXI con modulos upconverter (5671) y downconverter(5661), mi pregunta es si los trigger de ambos modulos pueden ser soncronizados por software; y si asi es, cómo se hace.
La otra consulta es:
Del programa ejemplo (Arbitrary_:waveform_example.vi)
La señal del trigger, se dispara al iniciar el envio de señal, para ello, lo que hemos hecho ha sido enviar, abortar y volver a enviar, es decir, esto dentro de un lazo while ....
Por consiguiente, el trigger ha sido disparado. cada ciclo del lazo. D
Debido a que se envia y luego se aborta, el tiempo entre una y otra señal, no es el mismo; sin embargo, cuando colocamos la señal sin el boton de abortar. El tiempo entre uno y otro puslo, si es constante e igual al deseado.
Envio aqui un grafico en el que espero poder explicar un poco mas el problema ....
Gracias de antemano y hasta luego....
Message 1 of 1
(3,064 Views)
