PXI
calibre pixe-5622
Bonjour,
J'utilise des numériseurs PXIE-5622. La documentation explique que il a le choix de 3 calibres selon le niveau injecté:
0.7 Vpk-pk (+1 dBm)
1 Vpk-pk (+4 dBm)
1.4 Vpk-pk (+7 dBm)
Je voudrais savoir si il est prconisé un des trois calibres en priorité ou alors peut importe lequel on choisi par rapport à notre signal.
En d'autre terme vaut il mieux amplifier le signal avant le le numeriser pour utiliser un calibre plus haut ou alors utiliser un calibre plus faible sans amplifier le signal.
Cordialement
Stéphan
(4,475 Views)
Bonjour Choubahulk,
Bienvenue sur le forum de National Instruments et merci d'y être venu poser votre question.
Votre carte dispose de trois calibres, votre choix dépendra de l'amplitude du signal numérisé.
Prennez le calibre le plus proche de votre amplitude de signal, et ajustez l'amplitude du signal avec une amplification ou une réduction, afin de correspondre le plus parfaitement possible avec la gamme de tension du calibre sélectionné.
Exemples :  Amplitude du signal en entrée : 0.5V
   On choisit le calibre 0.7V et on essaie d'amplifier le signal mesuré pour étendre la plage à une plage identique a celle du calibre utilisé
   Amplitude du signal mesuré : 1.6V
   On choisit le calibre 1.4V et on attenue le signal pour éviter toute saturation.
Un filtrage peut s'avérer fortement utile avant toute amplification ou atténuation.
Cordialement,
(4,439 Views)
