PXI
je souhaite utiliser la clock de référence et l'exporter mais je n'arrive pas à la contrôler dans le temps.
J'utilise le PXI-6551 pour communiquer via un bus 3 fils:CLK,DATA,EN. Le PXI 6551 permet un data rate jusqu'à 25MHZ mais ce cas la clk est alors de 50MHz, ce qui m'impose d'utiliser la clk interne et de l'exporter. MOn problème est que je ne peux pas contrôler l'activation et l'arrêt de celle-ci assez précisemment dans le temps.
Message 1 of 1
(2,798 Views)
