PolŚl
(!!!) Egzamin CLAD
Podstawowym źródłem wiedzy są oczywiście prezentacje z wykładów (dostępne na stronach poszczególnych grup szkoleniowych), których przejrzenie stanowczo zalecam.
Dodatkowo, mogą Państwa zainteresować:
            UWAGA: w teście nr 2 jest błąd w odpowiedzi do pytania 33 - powinno być c) Sweep Chart.
            Jest też pomyłka w pytaniu 32, gdyż zarówno b), jak i c) powinny być poprawnymi odpowiedziami.
  • Przykładowe testy egzaminacyjne po angielsku (załącznik) - można je znaleźć również na stronie NI w kilku miejscach, od razu zaznaczam, że to zawsze są te same testy, co w załączniku.
            UWAGA: w teście oznaczonym numerem 2 jest pomyłka w pytaniu 32 (o FGV).
            Zarówno b), jak i c) powinny być poprawnymi odpowiedziami.
- proszę sobie coś wybrać i potrenować. Tyle, ile potrzeba, by z sukcesem zdać egzamin, czego Państwu życzę.
Bezwzględnie należy solidnie przećwiczyć wszystkie egzaminy przykładowe. Najlepiej tak, żeby rozwiązywać je co najmniej na 80-90% - to oznacza, że powinno się być dobrze przygotowanym do właściwego egzaminu.
Kolejne terminy egzaminów:
  • poniedziałek 25.05.2015, rozpoczęcie egzaminu: 16:45 (proszę o przybycie ok. 16:30), aula D (AEI)
  • środa 27.05.2015, rozpoczęcie egzaminu: 17:00 (proszę o przybycie ok. 16:45), aula C (AEI)
Zapisy na te terminy zostały już zakończone.
Aby przystąpić do egzaminu, należy mieć oddane wszystkie (lub prawie wszystkie) zadania domowe (szczegóły: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-40231).
  • Jeśli zadania nie były oddawane terminowo, to ewentualna poprawa egzaminu przysługuje tylko w przypadku otrzymania przynajmniej 65% punktów. (70% i więcej to już zdanie egzaminu.)
  • Jeśli zadania były oddawane terminowo, ewentualna poprawa przysługuje w przypadku uzyskania przynajmniej 50% punktów. Poprawa po uzyskaniu mniej niż połowy punktów będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (ustalenia indywidualne).
Proszę pamiętać, że przysługuje jedno podejście poprawkowe (nie ma podejścia numer trzy, jeśli nie zda się po raz kolejny).
Na egzamin trzeba przynieść komputer z systemem operacyjnym Windows (XP, Vista, 7, 8 albo 8.1) i przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej (inne przeglądarki - nieobsługiwane) lub Mac OS. Trzeba mieć uprawnienia administratorskie do instalacji programów - ponieważ egzamin będzie pisany w uruchamianym z przegądarki programie, który uniemożliwia korzystanie z innych aplikacji podczas pisania CLAD (czyli nie pozwala ściągać z Internetu, środowiska LabVIEW itp.).
Uwaga: przez cały czas trwania egzaminu wymagany jest dostęp do internetu. Jeśli jego źródłem ma być dla Państwa sieć eduroam, to system Windows XP odpada z powyższej listy (nie obsługuje zabezpieczeń stosowanych przez sieć eduroam). W przypadku korzystania z sieci eduroam, przed dniem egzaminu proszę też sprawdzić, czy Państwa komputer łączy się z nią bez problemu (by nie było niespodzianek wywołanych niemożnością zalogowania lub brakiem certyfikatów wymaganych przez niektóre systemy operacyjne).
Message 1 of 1
(19,164 Views)
