Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Arreglos "Polimorfismo"
¿Qué valor se despliega en el indicador "Result" cuando el código se ejecuta?
a.     Un arreglo de 1-D de {-25,25,50}
b.     Un arreglo de 1-D de {-25,25}
c.     Un arreglo de 2-D {(-25,-50,-50} , {50,25,25}}
d.     Un arreglo de 1-D {75,-50,25}
0 kudos
Mensaje 1 de 5
12.550 Vistas
Respuesta:  b.     Un Arreglo de 1-D de {-25,25}
Justificación: Cuándo se realizan operaciones aritmeticas de arreglos, labview por concepto de polimorfismo; forzara la salida, a ser del tamaño del arreglo que contenga el menor número de elementos.En este caso la salida debe ser un arreglo de una dimension con dos elementos.
75-100 y 50-25 = -25 , 25
0 kudos
Mensaje 2 de 5
8.430 Vistas
¿Qué debemos entender por poliformismo?, (puede incluir una definición más específica y de que manera lo maneja labview)
0 kudos
Mensaje 3 de 5
8.430 Vistas
En el siguiente link hay informacion relacionada al concepto de "polimorfismo" y como lo maneja LabVIEW.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/lvconcepts/polymorphic_functions/
Espero que le sea de ayuda.
Saludos
Mensaje 4 de 5
8.430 Vistas
Polimorfismo significa muchas formas. Morfos=forma; Poli=muchas, diversas, varias
En si cuando LabVIEW habla de polimorfismos, se refiere a operaciones con arreglos de distintas dimensiones o "formas".
Y al efectuar estas operaciones, el resultado debe poseer el tamaño del arreglo de menor dimensión o "forma".
Espero haber aclarado su duda.  Saludos!
0 kudos
Mensaje 5 de 5
8.430 Vistas
