Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Estructura de Eventos (1)
Cuantas veces es llamada la función “Increment” cada vez que el usuario manipula el control “Button”?
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
0 kudos
Mensaje 1 de 4
8.700 Vistas
respuesta correcta:
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
**justificación: Como el evento Mouse Down ocurre a la vez en el botón y el panel, 2 eventos son registrados. Por esta razón, la estructura de eventos se ejecuta dos veces.**
0 kudos
Mensaje 2 de 4
5.293 Vistas
Puede poner mas informacion de estructura de eventos?
0 kudos
Mensaje 3 de 4
5.293 Vistas
Que tal Adiel,
Te dejo algunos links que contienen información sobre las estructuras de eventos en LabVIEW.  Dentro de estos links encontrarás información contenida en la ayuda de LabVIEW, códigos de ejemplo y algunas observaciones importantes en cuanto a la generación de eventos de forma programática.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-api-ref/page/structures/event-structure.html
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Event-Structures-Basics/ta-p/3536272
https://forums.ni.com/t5/Archive-TKB/Developing-a-User-Interface-Using-Event-Structures/ta-p/3522149
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Programmatically-Trigger-Value-Change-Events-in-an-Event/ta-p/...
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Registering-Value-Change-Events-in-Event-Structure/ta-p/350554...!!
Espero que te sirva!!
Saludos y quedo al pendiente para cualquier duda!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 4
5.293 Vistas
