Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Manejo de valores (Rotate Left With Carry) - Pregunta
¿Cual es el valor de Numeric Value Out 1  y Numeric Value Out 2 despues de la ejecución del VI?
Cortesia de Steve Brown (Ceritfied LabVIEW Architect)
Mensaje 1 de 2
5.752 Vistas
Respuesta correcta: d
Justificación: En la ayuda de LabVIEW quizas nos confundamos referente al uso de esta función; para facilitar el entendimiento solo se deduce que se multiplicara el valor por 2, si la entrada boleana de Carry esta en TRUE, al resultado se le sumara el valor menos insignificante, que seria el uno.
Parte del desglose de esta funcion es la siguiente
Nota: en el ejemplo solo se muestra el Carry de Entrada, el de salida va en función del limite de los valores segun su representación, por ejemplo si la representación del valor de entrada es U8 el Carry Out se activara cuando este llege al valor de 128 ya que (128 x 2)  = 256 con esto revasamos la representacion U8.
En el ejemplo del reactivo la representacion de los valores es Int 32.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
5.059 Vistas
