Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Representaciones Numéricas (Unsigned 16 bit con valores Hexadecimales)
¿Cuál es el valor del Numeric Value Out después de la ejecución del VI?
Cortesia de Steve Brown (Ceritfied LabVIEW Architect)
*** Les recomiendo que agregen sus respuestas y al final lo discutimos ***
0 kudos
Mensaje 1 de 2
5.209 Vistas
Respuesta correcta: b
Justificación: En la constante se representa un valor de 32 bit al forsar la representacion a 16 bit este solo mostrara hasta su maximo valor que seria FFFF; tomando en cuenta el valor numérico representado en la constante, solo se desplegaran los 4 ultimos digitos que pertenecen a la representación de 16 bit.
Nota. En LabVIEW 2009 las constantes muestra una "x" cuando esta a sido configurada como tipo de dato Hexadecimal.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.606 Vistas
