취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
랩뷰 관련 질문드립니다.
초음파 센서 hc-sr04를 이용하여 거리를 측정하는 코딩을 하고싶은데
학교에 있는 모듈은 NI9205, NI9263, NI9401 입니다.
계속 시도해봐도 에러가 뜨고 감도 안 잡히는데 방법을 알 수 있을까요?
참고로 DAQ Analog input, Analog output을 이용하여 코딩을 시도하였습니다.
0 포인트
1/5 메시지
2,027 조회수
인터넷 검색해 보니 많은 분들이 먼저 하고 잘 정리해 놓으셨네요
https://jdselectron.tistory.com/3
0 포인트
2/5 메시지
1,991 조회수
9401 을 이용해서, 카운터 2개를 사용합니다.
카운터 펄스 1개 생성해서 트리거 주고,
카운터 펄스 주기 측정 해주면 됩니다.
예제 탐색기의 카운터 부분을 참고하시면 됩니다.
0 포인트
3/5 메시지
1,966 조회수
귀찮게 해드려서 죄송합니다.
혹시 조금 더 구체적으로 설명이 가능할까요? DAQ의 Counter Input과 Counter Output을 이용하여 코드를 작성하라는 말씀이신가요?
며칠을 매달려봤는데도 계속 에러가 뜨거나 노이즈만 측정되네요..
0 포인트
4/5 메시지
1,956 조회수
위에 여리군님이 올려주신 링크에 들어가 보시면,
초음파 센서의 사용법이...
트리거 신호를 DAQ에서 초음파 센서로 주면,
초음파 센서가 펄스를 쏘면서,
초음파 센어의 아웃풋이 high 가 되고,
반향파가 돌아오면 초음파 센서의 아웃풋이 low 가 되는 걸 알  수 있습니다.
따라서,
카운터 출력으로 펄스를 한 개 쏘면,
카운터 입력으로 펄스 길이(반파장, High에서 low까지 시간 측정)를 측정하면 됩니다.
이걸 반복적으로 계속해야 하므로,
카운터 출력은 펄스 트레인을 60ms 간격으로 쏘고(Generation Pulse Train 을  60ms 간격으로)
카운터 반주기 측정을 60ms 간격으로 하면 됩니다.
동기화 이슈가 있기는 한데, 일단 이렇게 확인을 해야 합니다.
코드를 굳이 올리지 않는 이유는 예제 탐색기에 있는 예제로 충분하기 때문입니다.
0 포인트
5/5 메시지
1,947 조회수
