취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
엑셀 셀 속성 관련
랩뷰의 테이블을 엑셀로 저장합니다.
랩뷰 테이블의 정보가 위와 같은데 엑셀로 저장하면
와 같이 저장됩니다.
셀의 속성이 날짜로 변경되어 저장되는거 같은데 셀의 속성을 텍스트로 지정할 수 있나요?
0 포인트
1/4 메시지
1,803 조회수
숫자 사이에 사용하는 마이너스 기호 때문에 날짜 표현 형식과 같아서 엑셀에서 날짜로 인식하는 것으로 보입니다.
RGT 를 사용할 경우 서식을 만들어 사용 할 수 있습니다.
RGT 를 사용하지 않을 경우 마이너스 기호를 다른 문자형으로 바꿔 넣어 주시는게 좋을 것으로 보입니다.
0 포인트
2/4 메시지
1,785 조회수
RGT 를 사용하고 있습니다.
고객이 원하는 형식이라서 형식 변경은 어려울 것 같고,
RGT 를 사용해서 해결하는 방법을 알려 주시면 감사하겠습니다.
0 포인트
3/4 메시지
1,774 조회수
1. 리포트를 생성할 때 템플릿을 지정하세요.
    미리 입력해야 하는 셀 위치의 속성을 텍스트로 지정한 Excel 템플릿을 지정합니다.
    새 리포트 생성시 템플릿을 생성한 Excel 문서로 지정합니다.
2. RGT 에 있는 Set cell format 함수로 셀 속성을 설정 하는 겁니다
    https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DmQ3CAK&l=ko-KR
몇가지 방법이 더 있는데... 1번이 가장 편해 보입니다.
0 포인트
4/4 메시지
1,759 조회수
