취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
원격 연결후 폴더 리스트 업데이트 안되는 현상
사용 OS 는 윈도우 10 입니다.
프로그램 구성은 일정 시간에 자동으로 데이터를 수집 하는
프로그램을 구현 하였습니다.(데이터수집 PC)
일정 시간이 되면 폴더 안에 들어있는 데이터를 취합 하는 방식인데요
문제는 데이터 취합한 PC를 다른곳에서 원격으로 접속 하고 나가면
데이터수집PC에 작동중인 프로그램에서
[폴더 리스트]에 파일들이 업데이트가 안되네요.
  ::  계속 원격전에 데이터만 불러온듯 보임
해결 방법은은 데이터 취합 PC를 다시 로그인하면
[폴더 리스트] 업데이트가 잘 됩니다..
혹시 이런문제 해결 방법 있을까요
0 포인트
1/4 메시지
1,917 조회수
안녕하세요,
질문 내용만으로는 불명확해서 조금 더 구체적으로 정리할 필요가 있을 것 같습니다.
1. 사용하신 프로그램은 무엇인가요?
2. 원격 접속이 아닌 개발 PC에서 동작시킬 경우 정상적으로 파일 정리가 되나요?
0 포인트
2/4 메시지
1,871 조회수
일정 시간이 되면 자동으로 데이터를 정리하여 취합 하는 프로그램을 만들었습니다.
프로그램을 설치한 PC에서 정상적으로 작동 됩니다.
문제는 누군가가 [원격]  으로  [데이터 PC를 접속] 하고 나가면    문제가 됩니다.
 :: 참고로 폴더 공유 로 접속하면 이상 없습니다
이띠 니티나는 증상이  랩뷰 안에 보면 폴더에 파이 리스트 뿌려주는 VI 가 작동을 안하는거 같습니다.
에로 C\DATA 폴더에
20000101.txt
20000102.txt
20000103.txt ........
이런식으로 일정 시간이 되면    [측정 PC에서 LAN 방식으로 ] 데이터를
[ 데이터 정리 PC] 으로 전송 해줍니다.
:: 데이터는 정상적으로 저장 됨.
만일 누군가가 [데이터정리 PC]에  20000101에 접속 하고 나가면
[데이터 정리 PC]
2000102일에 데이터를 자동으로 정리 하면 20000101 데이터가 정리 되고
2000103일에 데이터를 자동으로 정리 해도 20000101 날 데이터가 정리 됩니다
즉  폴더에 파일 리스트가 업데이트가 안되고
정리가 되어지는거 같습니다.
여기사 [데이터 PC]를 자체적으로 비번 치고 들어가면 다시 정상적으로 작동 됩니다.
(20000103일이면 20000103일 날짜로 정리 되어나옴)
0 포인트
3/4 메시지
1,868 조회수
랩뷰 2015 로 빌드 했고요
윈도우 10에 적용하여 사용 중입니다.
다른 PC에서 원격으로 접속후 종료시
데이터 정리 PC에서\ 일정 시간마다  작동은 되나
문제는   폴더리스트 VI 에서 신규 파일 리스트가 업데이트가
안되고 데이터가 정리 되는점이 문제 입니다..
0 포인트
4/4 메시지
1,867 조회수
