취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
유압 모션 컨트롤러 추천
유압 모션 컨트롤러를 추천해 주시면 감사하겠습니다.
ssi 위치 센서 값을 받아서, hmi(랩뷰) 로 부터 지령 값을 받아서 비례 밸브(-10V~+10V)를 제어하는 모션 컨트롤러을 찾고 있습니다.
각 유압 회사(렉스로스, 무그, 파커 등)마다 각자의 유압 모션 컨트롤러가 있는데, NI 에서도 이러한 기능을 하는 컨트롤러가 있을 거 같아서 문의 드립니다.
시스템 구성도를 첨부하오니 참고하셔서 조언해 주시면 감사하겠습니다.
0 포인트
1/5 메시지
690 조회수
NI 영업 담당자와 이야기 하시는게 맞을 걸로 보입니다.
02-3451-3400 으로 연락하셔서 회사 지역 영업 담당자 연결해 달라고 하면 됩니다.
0 포인트
2/5 메시지
679 조회수
확인결과, NI 에서는 이러한 모션 컨트롤러 사업을 접었다고 하네요.
감사합니다.
0 포인트
3/5 메시지
664 조회수
 유압제어기는  유압 회사의 것을 사용하시는게 좋습니다.
(애초에 없습니다.)
set point 만 DAQ 같은 것으로 전압으로 주거나 통신으로 주는 것이 좋을 것 같습니다
옛날 NI 컨트롤러는 모터 제어기 밖에 없었습니다.
0 포인트
4/5 메시지
656 조회수
문제가 되는것이 위치센서인것 같습니다.
https://www.motrona.com/en/products/digital-indicators/position-indicators/ix355-touchmatrixr-ssi-in...
위치센서 인디케이터입니다.
여기서 옵션  RS-485 및 Analog Output을 통해
원하는 작업이 가능 할 것으로 생각됩니다.
0 포인트
5/5 메시지
605 조회수
