취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
재설치시 fatal error unable to find initailization file 에러
안녕하세요
기존 프로그램이 버전이 낮아 삭제하고 신규 버전으로 재설치하려고 합니다.
신규버전 setup 아이콘을 클릭하니
Fatal Error. Unable to find initialization file.
이렇게 뜹니다....
어떻게 해결해야하나요?
0 포인트
1/2 메시지
896 조회수
어떤 프로그램을 설치하실려고 하는지.... 뭐 그런 정보가 부족하지만,
일단, 해당에러는  설치할려고 하는데, 필요한 파일이 없다라는 뜻인데,
아마, 2015년 정도의 파일이라면,
설치 방법이  압축 풀기 -> 자동 설치 이렇게 이루어질겁니다.
그래서 ,setup.exe. 를 누르면,  unzip all 과 같은 화면이 뜰건데요.  거기서 unzip all 을 누르시면(여기를 잘못 선택하신거 같아요)
압축이 풀리고 자동 설치가 시작됩니다.
0 포인트
2/2 메시지
871 조회수
