취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
제작된 센서 모듈과 시리얼 통신 문의
LabVIEW에서 제작된 센서 모듈과 시리얼 통신으로 센서동작시작 명령을 내리고 그것에 따른 응답을 받는 간단한 데이터 통신 프로그램을 작성하고 있습니다.
 -통신 프로토콜
.통신사양 : 115200bps, parity none,  data-bits 8, stop bits 1,  flow control none
.프레임 기본 포맷 : 9byte
-센서 모듈 동작 정의
.센서동작시작 명령 :0x02 0xff 0x51 0x00 0x00 0x01 0x01 0x03 0xAF
.센서동작시작 응답 :0x02 0xff 0x52 0x00 0x00 0x01 0x01 0x03 0xAC
-테스트 결과
.실행 메시지에 에러 없음으로 표시
.bytes read 가 0(zero)
.센서동작시작 응답 없음.
-문의
.작성된 VI에 문제가 없는지 궁금합니다.
.센서모듈과 통신에서 어떤 부분을 확인해야 하나요?
.끝으로 센서모듈 시리얼 통신.jpgMAX에서 확인할 수 있는 방법이 있나요?
0 포인트
1/3 메시지
1,994 조회수
제가 생각했을땐, 통신의 흐름대로 차근차근 하나씩 살펴봐야할 것 같습니다.
1. 랩뷰에서 원하는 명령대로 잘 전송이 되는지?
   (혹시 아스키로 전송하진 않는지? 다른 상용 통신프로그램으로 확인해 볼 수 있겠지요)
2.랩뷰에선 잘 쏘지만, MCU에서 잘 받아들이는지?
   (프로토콜대로 잘 받아들였다면, 비프음을 낸다던지. 등등 / 혹은 못받아들인다면 선로문제는 아닌지? 확인점검)
3. MCU에서 잘 받아들였지만 응답을 제대로 하는지?
   (원하는 타이밍에 원하는 포맷대로 MCU가 잘 쏘는지)
4. MCU가 잘 받아들였고 잘 쐈음에도 불구하고 랩뷰에서 못한다면?
  (통신선로 혹은 규격을 다시한번더 확인해보고, 랩뷰에서도 원하는 타이밍 그 이상의 충분한 딜레이를 주었는지 확인 등등...)
0 포인트
2/3 메시지
1,983 조회수
위에 답변관련 확인이 끝나고 배선연결과 프로토콜이 정확한데도 해결이 안되신다면 아래 항목도 의심해보시길 바랍니다.
 1) 구분자 - 랩뷰 시리얼통신 관련함수에서 통신 구분자는 기본값은 라인피드인데
                실제로는  캐리지리턴을 사용하거나 둘다 사용하는 경우
 2) 센서측 시리얼 통신부품 의사양문제 - 간혹 저가형 부품의 경우, 한번에 수신하지 못하고
        한바이트씩 보내야 정상 수신하는 경우가 있음
0 포인트
3/3 메시지
1,956 조회수
