취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
[질문] 비젼 어시스턴스 프로그램 하는데 오버레이 관련 질문 드립니다.
비젼 어시스턴스 프로그램으로 작성 하는데
출력물에서 결과에 대한 오버레이가 나오지 않습니다.
어시스턴스에서 검출 된 것과 동일하게 패턴매칭에서도 검출 되나
이미지 출력에서는 오버레이가 되지 않네요.
결과에 대한 이미지 오버레이는 출력이 안되는 것일까요?
위 사진에서는 패턴매칭으로 1개를 찾았으나 영상에서 오버레이가 나오지 않네요.
위와 같이 어시스턴스에서는 잘 됩니다.
소스는 간단하게.. 위 처럼 구성 한것입니다.
0 포인트
1/3 메시지
1,276 조회수
Vision Assistant 에서 나온 Matches cluster와 이미지 버퍼 라인을 Overlay Pattern Matching Results.vi에 연결해보시면, 오버레이된 이미지 표시될 것 같네요.
LabVIEW >> Help >> 예제 찾기 >> 검색 >>  Pattern Matching.vi 를 참고하시면 좋을 것 같아요. 아래 그림은 코드의 일부 캡쳐입니다.
0 포인트
2/3 메시지
1,219 조회수
네 감사 드립니다.
확인 해보니 어시스턴스에서는 나오지만 실제 프로그램 할 경우 오버레이를 별도로 해야 되는 것으로 확인 되어 그렇게 프로그램 해 보니 잘 되는것 확인 했습니다.
도움 주셔서 감사 드립니다.
0 포인트
3/3 메시지
1,211 조회수
