취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
프로퍼티(Bytes at Port)에 인디케이터를 연결하면 에러(-1073807331)가 발생합니다...
캡쳐한 이미지를 보시면..
프로퍼티Bytes at port를 사용하기 위해 간단하게 코드를 구현해보았습니다.
그런데 해당 프로퍼티의 출력을 어딘가에 연결하거나 인디케이터를 생성하면
-1073807331 해당에러가 발생합니다.....
오실로스코프는 Lecroy Wavesurfer3104z를 사용중이며
윈도우10, labview2018, Ni VISA 17.0을 사용중입니다..
프로퍼티출력에 연결했을때만 에러가 발생한다는게 처음겪어보는 현상이라..
조언좀 부탁드립니다...
0 포인트
1/3 메시지
1,876 조회수
안녕하세요.
사용하시는 오실로스코프를 USB로 연결 하신것 같습니다.
Bytes at Port 프로퍼티는 Serial 에서 사용가능한 셋팅입니다.
사진 : Labview  capture
해당 오실로스코프에 대한 매뉴얼을 읽어보았는데
Labview 라이브러리를 제공하네요.
http://cdn.teledynelecroy.com/files/manuals/maui-remote-control-and-automation-manual.pdf
page.13
http://cdn.teledynelecroy.com/files/appnotes/lab_wm-832.pdf
참고하셔서 개발에 도움이 되길 바랍니다.
0 포인트
2/3 메시지
1,790 조회수
안녕하세요,
혹시 Lecroy Wavesurfer3104z는 Serial 통신으로 컴퓨터와 연결되어 있나요?
프로퍼티 Bytes at Port는 시리얼 통신에서 서포트하기 때문에 USB나 GPIB, LAN으로 연결된 계측기와의 통신에는 사용이 불가합니다.
0 포인트
3/3 메시지
1,803 조회수
