취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
CDA-2990 장비 셋팅 질문
안녕하세요.
현재 USRP B210 2대, CDA-2990 1대를 가지고 있습니다.
USRP B210 Tx 2개 + USRP B210 Tx 2개 = 총 4개의 Tx를 사용하여 동시에 같은 신호를 보내려고 합니다.
하지만 USRP B210 간의 동기가 맞지 않아 수신측에서 Constellation이 깨지거나 한 점에 잘 모이지 않고, 계속 빙글빙글 도는 현상이 발생하여 두 USRP B210 사이 Sync를 CDA-2990을 이용하여 맞추려고 합니다.
CDA-2990에서 PPS, REF를 출력 받으면 되는 걸로 알고있는데, 혹시 CDA-2990 EXT 10MHz INPUT / EXT PPS INPUT 은 어디서 생성하여 입력해주어야 하는지 알고싶습니다.
외부에서 signal generator를 사용해야 하는 건지, 아니면 따로 입력을 주지 않아도 내부에서 자동으로 pps, ref를 생성해 주는지 궁금합니다.
0 포인트
1/1 메시지
1,084 조회수
