취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
DAQ가 인식이 안됩니다.
제가 랩뷰 8.5버전을 사용하고 있습니다.
그런데 cDAQ-9171을 이용해서 NI-9234 모델의 채널을 검색하려 하는데 인식이 안됩니다.
혹시 cDAQ-9171모델을 USB 3.0 포트에 연결하면 인식이 안되는건가요??
0 포인트
1/4 메시지
1,551 조회수
안녕하세요.
USB 3.0포트는 2.0 호환이 되므로 cDAQ-9171을 인식할 수 있습니다.
단지, cDAQ-9171은 USB 2.0전송속도 이상은 낼 수 없습니다.
하드웨어가 인식이 안되는건 랩뷰, DAQmx 드라이버 버젼이 안맞을 경우가 있습니다.
cDAQ-9171는 랩뷰 8.6 이상, DAQmx 9.4 이상이 필요합니다.
아래 링크에서 cDAQ-9171을 선택하시면 호환되는 버젼을 확인하실 수 있습니다.
https://www.ni.com/ko-kr/support/documentation/compatibility/09/software-support-for-compactrio--com...
0 포인트
2/4 메시지
1,530 조회수
 답변 감사합니다.
 말씀해주신 답변 중 질문이 있는데
 혹시 그러면 저희가 쓰고 있는 8.5 버젼에 DAQ mx 버젼만 9.4로 다운로드를 받아서 쓴다해도 사용이 안되는 건가요?
0 포인트
3/4 메시지
1,528 조회수
안타깝게도 그렇습니다.
DAQmx 9.4가 cDAQ-9171을 지원하는 최저 버전이지만
이 드라이버가 지원하는 랩뷰 버젼이 2011, 2010, 2009, 8.6 까지 입니다.
아래 링크의 아래쪽에 있는 엑셀파일을 다운받으시면 옛날 버전 호환성을 확인하실 수 있습니다.
https://www.ni.com/en-us/support/documentation/compatibility/16/ni-daqmx-and-labview-compatibility.h...
랩뷰 8.5 도 상당히 오래된 버젼이라 온라인 자료도 상당히 적습니다.
이번 기회에 랩뷰 라이센스 업그래이드를 추천합니다.
0 포인트
4/4 메시지
1,525 조회수
