취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
LabVIEW 2016 지원 CPU 및 그에 따른 설정 변경 문의
안녕하십니까.
회사에서 현재 LabVIEW 2016 을 사용중입니다.
테스트 장비가 재활용의 산물로, CPU가 G5400 펜티엄 듀얼코어 입니다.
제가 프로그램 스타일이 저장을 버릇처럼 해서 Ctrl + S 를 자주 누르는데... 이 장비에서 누르기만 하면 1분 넘게 CPU 가 100% 가 되어 다른 동작을 못합니다.
다른 컴퓨터에서는 그렇지 않아서, CPU 특성을 타는 것으로 보입니다.
혹시 이럴때 LabVIEW 설정을 변경하는 방법을 아시는 분 계실까요?
간단히 장비 스펙을 적어보면..
펜티엄 골드 G5400
메모리 8G
Intel UHD 640
SSD 120
입니다.
0 포인트
1/3 메시지
1,091 조회수
보통 블록다이어그램이 너무 크면 그런 경우가 있는데,
sub VI 화를 많이 하고, 비활성화 코드 다 지우고 하면 좀 괜찮아 지더라구요.
CPU 호환성 문제는 아닌 것 같아 보여요..
0 포인트
2/3 메시지
1,057 조회수
i7 10세대에서도 그런 경우가 있었어요.  블록에 vi 조금만 움직여도 10초씩 지연생기구요
0 포인트
3/3 메시지
1,056 조회수
