취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
NI 구성품 선정 검토부탁드립니다.
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요 시스템 구축은 이번이 처음이라 부품선정에 문제가 없는지 확인부탁드립니다.
아래와 같이 NI PCI 타입 디지털 입력,디지털 출력, 아날로그 입력 으로 구성하여 자작보드에 연결하려고 합니다.
연결방법및 부품 선정에 문제가 없는지 좀 알려주세요~
만약문제가 있거나 혹은 주의 해야할점있으면 알려주시면 감사 감사 드립니다.
0 포인트
1/6 메시지
1,607 조회수
부품이야
NI에 전화해서 서로 호환되는 부품인지 물어보고 견적 달라고 하시면 됩니다만,
보드 선정을 맞게 하셨는지 모르겠네요.
PCI 타입이 요즘 산업용 PC 말고는 잘 없을텐데....
0 포인트
2/6 메시지
1,577 조회수
저도 NI에 전화 해서 물어 봤는데요
터미널블럭밖에 없다고 설명 해주시더라구요. 다른 방법은 없으니 꼭 터미널 블럭을 쓸수밖에 없다고...
제가 찾아보니까 있던데 말이죠
그래서 다른 분들은 어떻게 쓰시는지 궁금해서 문의 드렸습니다.
그리고 저희는 어드벤텍의 산업용 PC에 PCI 슬롯 5개 있는 컴퓨터에 총 4장을 꽂을 계획입니다.
0 포인트
3/6 메시지
1,568 조회수
추상적인 답변을 달아주시는 분이 있어서 다시한번 여쭈어 봅니다.
NI에서는 인터넷 악세사리인 터미널블럭이 아니면 안된다고 하지만 제가 찾아본바로는 앵글타입 커넥터를 NI에서 판매 하고 있는데 왜 없다고 하는지 모르겠지만 다른분들도 협소한 공간에 무조건 터미널 블럭을 넣어 사용하지는 않을것이라 판단됩니다.
그래서 아래와같이 다시 문의드립니다.
1. 정확하게 선정되어 문제없다
2. 잘못 선정되어 수정해야한다.
0 포인트
4/6 메시지
1,564 조회수
솔루션
주제 작성자 골드킹이(가) 승인함
https://www.ni.com/sic/configurator/configure.action?sfId=NI&wcs_l=ko-kr&wcs_k=multifunction-io-devi...
이 링크로 이동하신 후, 로딩이 완료될 때까지 조금 기다리시고(30초 정도)  "악세사리 확인" 을 누르시면 사용할 수 있는  케이블을 확인할 수 있습니다. 목록에 있으면 사용할 수 있는 케이블 입니다. PCI-6255 : SHC-68-68-EPM 맞습니다. 길이나 이런 것 때문에 파트넘버가 다릅니다.
https://www.ni.com/ko-kr/shop/model/pci-6512.html
이 링크로 이동하신 후, 로딩이 완료될 때까지 조금 기다리시고(30초 정도)  "악세사리 확인" 을 누르시면 사용할 수 있는  케이블을 확인할 수 있습니다. 목록에 있으면 사용할 수 있는 케이블 입니다. PCI-6512, 6511 : SH100-100-Flex 맞습니다. 길이나 이런 것 때문에 파트넘버가 다릅니다.
777600-01 과 같은 것은 커넥터인데  잘 고르신 것 같습니다. 아래의 가이드를 참고하시면 되겠습니다.
DAQ 악세사리 가이드
https://www.ni.com/content/ni/locales/ko-kr/support/documentation/supplemental/17/main-page---daq-mu...
DAQ 케이블 가이드
DAQ 커넥터 가이드
https://www.ni.com/ko/support/documentation/supplemental/15/ni-daq-device-custom-cables--replacement...
NI의 케이블이 여러 종류가 있는데, 케이블 마다 대역폭이나 전자기 차폐 성능이 달라서
68핀, 100핀 핀수가 같아도 정상동작 하지 않는 경우가 있습니다.
대표적인 예로 고속 DIO가 그렇습니다.
커넥터 블록 역시나 비슷한 이유로 NI의 터미널 브록이나,
스크류 터미널을 사서 붙이고 거기서 와이어 뽑아서 개발 보드로 가져가라는 안내를 많이 하는데
질문하신 것처럼 PCB에 직접 납땜해서 사용해도 됩니다.
다만, PCB 개발하실 때 디지털이라면 대역폭을, 아날로그라면 저항치나 절연등을 고려하셔서 개발하시면 되겠습니다.
다시 말해, PCB 설계에 따라 오차가 발생하거나 동작이 안될 수 있으니 조심하시면 되겠습니다.
0 포인트
5/6 메시지
1,548 조회수
소중한 답변 대단히 감사합니다.
 NI 장비로 신규 설계 하시는  분들에게 많은 도움 이 될것 같습니다.
감사합니다.
0 포인트
6/6 메시지
1,533 조회수
