취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
NI Board에 관한 질문입니다. (NI DAQPad-6015, for USB)
현재 NI DAQPad-6015 (for USB) 제품을 사용중 입니다. 궁금한게 랩뷰에서 DAQ 어시스턴트를 실행하여,
Physical channel을 보면 dev2/ai0 라고 적혀있는데,
ai0의 경우에는 무엇인지 알겠는데, dev는 도무지 무슨 의미인지를 몰라서 일을 진행하지 못하는 상태입니다.
혹시 아시는 분이 계시다면 댓글 남겨주시면 감사드리겠습니다.
0 포인트
1/3 메시지
2,087 조회수
Dev 는 Device 의 줄임말 입니다.
DAQ 장비를 2개 사용중이신가요?
Dev2 는 두번째 디바이스로 인식되는 겁니다.
LabVIEW 코드 내에서 Dev2를 인식시키면 제어 가능합니다.
MAX 에서도 인식된 장비 리스트를 확인 하실 수 있으실 텐데요.
2/3 메시지
2,066 조회수
NI MAX 프로그램에 들어가시면 내 시스템 >> 디바이스와 인터페이스 아래에 내 컴퓨터에 연결되어 있는 디바이스들을 확인하실 수 있고, 그 때 디바이스마다 이름을 지정하게 되어 있습니다.
아마 큰 따옴표 안에 이런식으로 되어 있을 것 입니다.
nNI DAQPad-6015 "Dev2"
여기서 "Dev2"라는 이름으로 NI LabVIEW등 프로그램에서 인식하게 됩니다. 해당 이름은 해당 디바이스를 클릭하면 옆에 셋팅 부분의 이름에서 변경할 수 있으니 변경해서 사용 가능하십니다.
아마 이 부분 확인하시면 될 것 같습니다.
0 포인트
3/3 메시지
2,055 조회수
