취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
TCP/IP 통신 질문드립니다~
tcpip통신 중입니다.
하나의 pc로 2개의 내부 외부 ip로 사용하려 합니다.
기존에 PC에 설치된 2개의 LAN카드로 내부, 외부 네트워크로 잡혀있는데,
내부망은 ip - 192.168.10.xxx / 서브넷마스크 - 255.255.255.0 / 게이트웨이 - 192.168.10.1 이렇게 사용중이고
총 4대의 ip가 192.168.10.zzz 로 되는 장비들과 연결중입니다.
외부망은  ip - 172.16.161.xxx / 서브넷마스크 - 255.255.255.0 / 게이트웨이 - 172.16.161.1 로 받아오고 있습니다.
이를 C++로 짜여진 실행파일에서는 내/외부망 통신이 잘 되는데,
Labview로 짜여진 실행파일에서는 내부 ip와의 통신은 잘 되는데 외부 ip와의 통신은 에러63이 뜹니다.
(아예 통신연결이 안된듯 보입니다.)
나름의 방법으로 Labview 도구-옵션-vi서버-머신 접근 리스트에서 ip를 추가해주거나
아니면, MAX에서 네트워크 디바이스 추가를 해야하나.... 하고 고민하고 있습니다.
어떻게 해야 외/내부망을 동시에 통신을 할수있을까요?
(마음같아서는 외부망을 쓰고싶지 않지만, 어쩔수 없이 사용해야하는 상황입니다.)
현재는 기본 구성으로 해보고 실패했습니다.
0 포인트
1/2 메시지
2,272 조회수
안녕하세요 gkak0804님
아마도 아래 링크가 도움이 될 것 같습니다.
Using Multiple Network Cards with LabVIEW
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000PAfKSAW&l=ko-KR
0 포인트
2/2 메시지
2,265 조회수
