취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
USB 카메라 오작동 질문
안녕하세요
USB타입의 광학현미경을 구입하여 랩뷰를 이용해 동시작동을 시도하려고 하였습니다.
하지만 원활히 작동이 잘 되지 않더군요...
첨부한 파일과 같이 VI를 구성하였으며, 오작동이 발생하여 NI MAX에서 Video Mode와 Timeout을 건들여 보았지만 거듭하여 실패하였습니다...
코드가 잘못되었나 하고 노트북에 내장된 웹캠과 현미경 2개를 번갈아가며 작동한 결과 정상작동한걸로 보아
USB타입의 현미경 2개를 동시에 구동할 때만 오작동이 되는 것 같은데 이와 관련해서 해결할 수 있는 방법이 있는지 문의드리고 싶습니다...
프로브를 달아서 확인한 결과 에러코드는 -1074360293으로 가능한 이유가 Timeout이 떠서 비디오설정에서 Timeout을 건들여 본 것 입니다...
감사합니다.
첨부파일이 좀 많네요... 정말 중요한 작업인데 진행되지 못하고 있습니다 도움 요청합니다 ㅜㅜ
0 포인트
1/4 메시지
2,420 조회수
untiled 라고 되어있는 IMAQ 버퍼의 이름을 서로 다르게 해보세요.
vision 작동 방식이, IMAQ 버퍼를 카메라 마다 만들어서,
카메라 이미지를 버퍼에 넣고
이 버퍼에서 이미지를 꺼내서 연산/디스플레이 하는 방식이라서
이름이 같으면 안됩니다.
0 포인트
2/4 메시지
2,402 조회수
답변 감사합니다 !
하지만 여전히 실행이 안되네요...
웹캠과 USB를 동시에 구동시켰을 때도 실행이 되지 않아야 하는데 정상적으로 실행되는 걸 보면 이미지 이름문제는 아닌 것 같습니다 ㅜㅜ
유독 USB 현미경 2개를 동시에 실행시킬때만 에러가 발생하네요 ...
0 포인트
3/4 메시지
2,385 조회수
먼저 USB 카메라 드라이버가 복수개의 카메라를 동시에 지원하는지 확인해보시기 바랍니다.
만약 카메라 드라이버가 복수개의 카메라를 지원하지 않는다면 당연히 문제가 발생할 것입니다.
다른 가능성이 있는 부분은 USB 연결입니다. USB 버스에서 복수개의 USB 장비를 연결했을 때 대역폭을 지원하지 않는다면 timeout error가 발생할 수 있습니다.
관련된 내용에 대해서 다음 링크에 설명이 되어 있습니다.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D13527D8471D5FC5862576A4006BD081?OpenDocument
0 포인트
4/4 메시지
2,378 조회수
