취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
USRP-2932 와 labview 2018을 이용한 GPS 신호 측정
안녕하세요 USRP-2932와 labview2018을 이용해서 GPS신호를 측정하고 싶습니다. niUSRP EX Rx with GPS.vi 예제를 사용했는데
niUSRP Wait For Lock.vi<ERR>The GPS did not lock within the allotted time. The first time may take up to 10 minutes.
위와 같은 에러가 떴습니다. lock 한 다는 것이 어떤 것을 의미하는지 알 수 있을까요? 또한 위의 에러를 어떻게 해결하는지 알고 싶습니다.
0 포인트
1/3 메시지
2,339 조회수
  1. USRP-2932 에서 사용하시는 niUSRP EX Rx with GPS.vi 예제는 GPS 신호를 측정하고자 사용하는 예제가 아닙니다. USRP-2932 제품에는 GPS 기반의 OXCO가 포함되어 있습니다. 이는 NI USRP-293x의 블록 다이어그램에서 보실 수 있듯이 USRP 제품 안에 포함되어 있는 PLLGPS 신호를 받아 그것을 기반으로 Phaselock하여 기준 클럭을 정비하여 나타낸다는 것을 의미합니다. 이렇게 되면서 phase 뿐 만 아니라 clock의 정확도도 같이 올라간다고 생각하실 수 있습니다.  자세한 내용은 아래 링크에서 확인 가능하실 것 같습니다https://www.ni.com/en/shop/wireless-design-test/what-is-a-usrp-software-defined-radio/global-synchro...
    추가적으로는 해당 위키피디아 내용도 읽어보시면 GPSDO의 역할에 대한 이해가 조금 더 있으실 것 같네요. https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_disciplined_oscillator
  1. 따라서 lock을 한다는 것 자체는 GPS 에서 받아온 신호를 통하여 PLL이 돌면서 기존 OCXO에서 생성해 주는 기준 클럭과 동기를 맞추어 PhaseLock해준다는 의미로 받아주시면 될 것 같습니다.
  2. 현재 해당 에러가 나는 이유는 10분동안 GPS 신호가 들어오는 것을 기다렸지만, 마땅한 GPS 신호를 받지 못해 해당 에러가 발생하는 것으로 보여집니다. 현재 GPS ANT 부분에 Antenna가 제대로 연결되어 있고 동작 중이신지요? 또한 안테나가 GPS 신호를 강하게 받을 수 있도록 위치 설정이 되어 있으신지요? 안테나를 제대로 사용하시지 않으셨거나, 내부에서 측정중이거나 하실 때 GPS 신호가 제대로 받아와지지 않을 수 있습니다. 이 부분 먼저 확인해주시어 GPS 신호가 정상적으로 들어오는지를 확인해 주셔야 할 것 같습니다.
0 포인트
2/3 메시지
2,318 조회수
설명 감사드립니다.
niUSRP EX Rx with GPS.vi를 실행시키는 것은 성공했는데
GPS 신호를 그래프로 그려보고 싶으면 어떻게 할 수 있을까요?
0 포인트
3/3 메시지
2,311 조회수
