취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
USRP2901 + Labview NXG/comms 802.11 구현관련 문의
해결 완료!
솔루션으로 이동
안녕하세요,
NI USRP-2901 하드웨어와 Labview NXG / Labview comms 평가판을 이용하여 802.11관련 구현을 시도해 보고 있는 학생입니다.
평가판 소프트웨어만으로, 802.11 프레임워크 없이 아래 내용의 구현이 가능할지 문의드립니다. 가능하다면 참고가 가능한 resource가 있을까요?
(1) 802.11 frame 규격에 해당하는 beacon 신호를 생성하고 임의의 원하는 SSID 값을 지정하여 주기적으로 transmit 함
(2) 위에서 생성한 beacon 신호가 방사되는 환경에서, USRP-2901의 두 번째 RF chain에서 이를 수신하여 decoding 후 bitstream 을 반환 및 모니터링
주 목적은, 완전한 802.11 의 프로토타이핑이 아닌 802.11 규격을 만족하는 프레임/패킷을 부분적으로 생성하고 송수신하는 과정에서 신호처리 관련 실험을 하는 것입니다.
감사합니다.
0 포인트
1/3 메시지
2,207 조회수
솔루션
주제 작성자 yoowj이(가) 승인함
https://www.ni.com/ko-kr/innovations/white-papers/14/overview-of-the-labview-communications-application-frameworks.html
일단 여기서 평가판을 받으실 수는 있구요.
802.11 도 평가판이 있는데,
이게 기능제한판인지 날짜제한판인지 모르겠네요.
한 번 받아서 확인해 보시는게 좋을 거 같아요
0 포인트
2/3 메시지
2,161 조회수
솔루션
802.11 예제 관련해서는 평가버전과 동일하게 다운로드가 가능합니다.
다만 FPGA로 대부분의 모듈이 구성되어 있어서, 사용하시는 하드웨어가
FPGA 코딩을 지원하는지 확인해보시는게 좋습니다.
0 포인트
3/3 메시지
2,129 조회수
